安川YASKAWA
回帖:5个,阅读:3593次 [上一页] [1] [下一页]
1006
tailisch
文章数:1
历史总积分:1006
发表于:2008/6/2 16:35:00
各位大老师.我公司有一台安川-616G5的变频器这二天总是出故障面板显示OU  ( Dc  Bus   OvervoIt) 请教大师帮帮我呀我的邮箱tailisch@163.com在此表示感谢
1257
mmKulala
文章数:88
历史总积分:1257
发表于:2008/6/6 21:19:00
直流母线过电压啊兄弟,测量下母线电压看是否真的过压了,检查电压检测回路,
都没问题的话把加速时间延长点
87923
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1130
历史总积分:87923
发表于:2008/6/7 8:15:00
先量一下电源的电压是不是太高了;
1004
ykkj
文章数:8
历史总积分:1004
发表于:2008/8/3 16:57:00
多大的,功率不同电压检测不一样,先行测量直流母线电压是多少,然后再分析具体原因,可交流15338793291甘生
1028
gaoge8881
文章数:9
历史总积分:1028
发表于:2008/8/25 0:14:00
你系统上是否带有能耗电阻,如有请查下,母线电压是有监测的,高了得有释放的地方
1038
yusuf
文章数:19
历史总积分:1038
发表于:2008/9/16 10:28:00
是加速的时候报过压,还是减速的时候报过压??处理方法不一样的!
579.3381
