串口通信
回帖:0个,阅读:1107次 [上一页] [1] [下一页]
2079
gzykying
文章数:208
历史总积分:2079
发表于:2008/6/2 16:06:00
本文关键字:PCM设备
   综合业务复用PCM设备在传统PCM只能将多路话音业务复接到E1的功能上进行了较大扩展,使其不仅仅局限在话音的复接上,而是可以将包括话音、数据、图像等业务统一复接到E1,而且支持强大的时隙交叉功能和多种灵活的组网模式。这样,就使得PCM设备有可能完成传统SDH设备所完成的大部分功能。
  RC3000PCM综合业务复用设备机箱提供一个上行接口方式。将中心复接单元的2M信号变化为对应的上行接口输出信号,同时将上行接口接收的信号转化为中心复接单元可接收的2M信号,接口是标准的E1,方便和传输设备对接。
  4E1上行接口卡:提供4个E1接口,可以配置此4个E1的时隙交叉设置。
  2E1上行接口卡:提供2个E1接口,可以配置此2个E1的时隙交叉设置。此种配置可以提供沿途上下话路和掉电直通功能。
  光接口上行接口卡:给用户提供一个光端机加PCM的配置方案。
  RC3000PCM综合业务复用PCM设备提供多种不同速率、不同电气标准的业务下行接口卡满足用户需求。
   音频用户接口卡:相当于交换机出口,接用户的话机,也称为FXO口卡或O口卡。每个卡提供8个话路。
  音频中继接口卡:相当于交换机的延长接口,接交换机的出口,起到中继的作用,也成为FXS口卡或O口卡。每个卡提供8个话路。
  数据V35接口卡:为用户提供两路V35接口,可以配置n x 64k的数据带宽。
  数据RS232接口卡:为用户提供八路RS232接口。
  数据以太网接口卡:为用户提供一路以太网接口,可以配置数据带宽等。
在上述方案中,为了能够在一个E1通道中同时提供多种业务的接入,要求PCM设备能够提供多种接口来适应不同的电气和协议要求,同时还要求PCM设备能够给每个业务接口提供不同的可灵活调整的和可管理的带宽,才能够方便运营商对外提供电路出租业务,完成大用户接入。并且,由于网络管理等的要求,往往需要将E1传输链路和PCM设备统一进行管理,所以最好是由一个厂家完成整个网络。在PCM的解决方案里,针对整个网络的设备配置和解决方案,包括传输和PCM等设备,并为这些设备提供了统一的网络管理平台,使系统运行稳定、维护简便。
搜索更多相关延伸的帖子:PCM设备
PCM设备在电力系统中得到广泛应用
46.8742
