回帖:7个,阅读:2072次 [上一页] [1] [下一页]
三菱plc问题
1023
yfcxw
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2008/6/1 23:05:00
我有一个三菱FXON-60MR plc 用GX Developer Version 7编程软件可以把程序读
出,但就是不能修改和清除。
用编程软件清PLC内存后一断通电后程序又回来了。
PLC 内没有电池,它是用EEPROM hn58c256fp-20 保存程序的。
没发现有锁开关,只有一只RUN/STOP开关。
希望各位网友能帮助我,先谢谢大家
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/6/1 23:56:00
ON的太老了,没用过
是不是你修改或是清除的时候要选择存储区不对
连上软件在清楚时看有没有多个选择项
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/2 9:13:00
呵呵;把卡取下来直接写入到PLC内就行了;
1461
yanfeng-li
文章数:229
历史总积分:1461
发表于:2008/6/2 10:56:00
直接写个空程序不就可以清空了,
             代理威纶触摸屏
       大家有什么项目需要开发的一起合作 (PLC,单片机开发都可以)
             QQ:  6 1 9 3 5 7 1 1 6
1023
yfcxw
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2008/6/2 21:05:00
FXON系列PLC老是老点,不过它输入点多,好用.
我看过了,没发现有读写保护开关和存储卡,存储芯片是焊在线路板上的,那PLC 原是起重天车用的。我想会不会是程序不可以从写.
或是有什么软开关的???????????????
1023
yfcxw
文章数:4
历史总积分:1023
发表于:2008/6/4 20:49:00
代    号 D8003
名    称 内存类型
    00H = RAM
    01H = EPROM
    02H = EEPROM
    0AH = EEPROM(有保护)
    10H = MPU内存                         本机为10H = MPU内存
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/6/5 8:34:00
可能是eeprom使用次数太多;
1126
fengxudong
文章数:26
历史总积分:1126
发表于:2008/6/13 17:17:00
你看看是不是你没有把读出模式改为写入模式!
