回帖:6个,阅读:1624 [上一页] [1] [下一页]
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2008/6/1 13:35:00
单相风扇电机为什么每
次把转子从线圈中拆出来以后再装回去通电会出现咬死现象,就是锭子被线圈产生的磁场吸住不会转动了。
     请教个位师傅们,谢谢了!
1057
jjk17
文章数:20
历史总积分:1057
发表于:2008/6/1 19:11:00
1.电容问题  2.扫膛.
1188
zhangxingtao
文章数:60
历史总积分:1188
发表于:2008/6/1 20:06:00
应该是轴套偏了吧,
1366
jinpin
文章数:124
历史总积分:1366
发表于:2008/6/2 15:15:00
装好后要在轴套内加几滴润滑油,把电机整个在地上砸几下(掌握力度哦)用手转动转轴轻松灵活就好了。因为这种低成本电机精度较差,又是用的铜套做轴承又是万向的,所以装好后要把他给震松。然后检查轴向窜动不能太大否则需调整(我是用榔头砸的)。我用此法修过N个电扇了。
1583
游离
文章数:122
历史总积分:1583
发表于:2008/6/5 15:14:00
谢谢楼上的!表情表情表情
1057
花落知多少
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2008/6/6 19:20:00
现在不懂PLC不行就落后了!加油!楼主给我发一份吧!ecan8@qq.com
1057
花落知多少
文章数:19
历史总积分:1057
发表于:2008/6/6 19:22:00
发错了!不好意思
