西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:1578次 [上一页] [1] [下一页]
1145
greatgt
文章数:36
历史总积分:1145
发表于:2008/5/30 23:26:00
前几天用网线把S7-300和PC连接成功了,可以把程序从pc传到PLC上,我使用的CPU是CPU315-2PN/DP,同时还使用了一个SM334模块,前几天刚用时,SM334是使用电流输入进行接线,今天为了需要将其接成电压输入的接线方式,接完后重新连接发现PLC和PC不能建立通讯了,于是又把它改回之前的接线,可是还是不能通讯,请问这是怎么回事,哪位高手知道的话,请告知原因和解决办法,不甚感激!
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/6/23 13:44:00
1.可能通讯线有问题
2.可能334的M端或信号负端与PLC电源的M端接线松动
3.5611卡损坏
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1010
leao521
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/6/23 17:13:00
把PC的地址改一下,可能冲突了
3534
dixinke
文章数:1066
年度积分:62
历史总积分:3534
发表于:2008/6/27 22:58:00
检查2楼的这些,3楼的觉得没道理,估计楼主不会去修改PC的任何设置的。
另:CPU是否断过电,并且CPU是否没有电池保护,如果是这样的话,估计你需要使用MPI电缆对CPU进行一次下载,以后就可以通过TCP连接了。
97.81
