回帖:3个,阅读:1531 [上一页] [1] [下一页]
1266
cxp1123
文章数:49
历史总积分:1266
发表于:2008/5/30 21:23:00
电机就地补偿柜,内有空开一只,切换电容接触器一只,热继一只,电容3千乏一只,回路接在电机合闸开关下面,开关启动,电容开始补偿,输入电压在380V,可以正常运行。输入电压在340V左右,开关启动,电容接触器的电阻丝就烧毁,请问是什么原因?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/30 21:50:00
请问电容补偿量的大小是如何来调节的呢?
       键盘时常跟不上思路......
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/31 22:10:00
接通电容用的接触器里面是转换触点,接触器吸合时先接入电阻来限制涌流,然后主触点接通短接电阻把电容直接与电源接通,这个过程不足1秒。当电压低时接触器吸不到底,使电阻长时间通电,就发热烧掉了。其实就地补偿电容可以直接连接在电动机上,不必用另外的控制电器。
[此贴子已经被作者于2008-6-1 17:01:29编辑过]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/6/1 17:07:00
加装失压继电器转换一下,应该能解决问题!
       键盘时常跟不上思路......
46.8003
