DCS论坛
回帖:2个,阅读:1821次 [上一页] [1] [下一页]
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2008/5/30 20:34:00
新作一个组态工程,关于石化项目的,车间要求做氢气计量,当时流量计都上了,就在DCS上作了一个,但实际使用中发现差别太大。请问如何做氢气的温度压力补偿,有公式吗?谢谢!
21158
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:892
历史总积分:21158
发表于:2008/5/30 21:52:00
压力很高吗,精度要求?范氏公式不行吗?什么形式的流量计?
算天然气的aga8不知行不?那是主要成分CH4的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1092
wuhui690613
文章数:36
历史总积分:1092
发表于:2008/6/2 9:19:00
范氏公式误差大,是作计量核算用,精度要求高。现用的是孔板流量计加温度加压力补偿。
31.2002
