变频器论坛
回帖:7个,阅读:4405次 [上一页] [1] [下一页]
1069
sheng2002966
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2008/5/29 18:22:00
变频器运行中自子把频率降低,重新启动后正常但运行一段时间又降低,使用电位器控制。
1019
huaiyb
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2008/5/30 14:05:00
如果你是电位器呢?
1019
huaiyb
文章数:4
历史总积分:1019
发表于:2008/5/30 14:06:00
如果不用电位呢?
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2008/6/1 18:29:00
用电位器控制应该摸拟量控制.观察一下摸拟量是否稳定.
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/6/2 11:02:00
应该是电位器的问题`以前见过!具体的解决方法不记得!
你看先是面板设定频率,运行看看!
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1069
sheng2002966
文章数:18
历史总积分:1069
发表于:2008/11/30 10:52:00
問題解決了,是控制變頻器運行FWD.CM的接觸器觸點接觸不好的原因。
7573
zlx12345
文章数:4421
历史总积分:7573
发表于:2008/12/1 9:01:00
如果触点接触不好回停机啊,怎么会频率下降呢?
女人荣耻:以饭后洗碗为荣,以不做家务为耻;以按时回家为荣,以彻夜不归为耻;以和睦婆媳为荣,以刁难他人为耻;以照顾小孩为荣,以整天去玩为耻;以听老公话为荣,以指挥老公为耻;以温柔体贴为荣,以泼辣刁蛮为耻;以精打细算为荣,以铺张浪费为耻;以科学保养为荣,以乱吃零食为耻!
1060
静心大哥
文章数:5
历史总积分:1060
发表于:2010/11/3 22:26:44
这一般是电位器的问题,换一个就好了
249.9351
