回帖:1个,阅读:1234 [上一页] [1] [下一页]
1027
秋风故里
文章数:29
历史总积分:1027
发表于:2008/5/29 10:05:00
有哪位大侠对环滑电机精通,我现有一台245KW电机,空机起动后十分钟左右滑环温度就高到烫手,开了二十分钟,连碳刷线都烫手变色,不知道什么故障还是属于正常?(碳刷,滑环都是新换的)
[此贴子已经被jint于2008-5-29 10:14:54编辑过]
2824
奔腾处理器
文章数:887
年度积分:49
历史总积分:2824
发表于:2008/5/29 12:15:00
电流有多大?首先要检查碳刷是否接触不好!空载温度如此高,肯定不正常,在排除接触不好的前提下,考虑电机绕组有问题,电机绝缘有问题,或电机轴承有问题!最终以电机运转时的电流为参照。
       键盘时常跟不上思路......
31.2002
