回帖:4个,阅读:2762 [上一页] [1] [下一页]
电机故障需要请教!
1017
xinking
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2008/5/28 13:45:00
在近日工作中碰到一棘手的问题,无法理解请大家帮忙!
利用接触器经过电缆滑环控制电机带动液压泵工作.当启动时,电机发出闷声,电机运行不正常,测量电机接线桩头三相电压都为220V(电机为三角型接法),而测量接触器下桩头测到的电压为380V(属于正常).解除电机后,检测电机进线是380V正常,接上电机电压就不正常.检测电机正常,更换其他电机后该系统也正常!
我想请问有什么原因会造成电机三相电压会从380V降到220V
45361
YXBK 版主
文章数:20860
年度积分:289
历史总积分:45361
发表于:2008/5/28 14:09:00
是不是滑环接触不好
大家一起学习
1017
xinking
文章数:7
历史总积分:1017
发表于:2008/5/28 14:35:00
滑环检查过了,是正常的,目前使用换型电机后是正常的!
1014
既心既佛
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/6/6 21:34:00
电线太长了。有损耗的。
1025
fangyouqiang
文章数:9
历史总积分:1025
发表于:2008/6/13 21:00:00
是不是轴承卡住的
