回帖:14个,阅读:3310 [上一页] [1] [2] [下一页]
1022
duanxijie
文章数:3
历史总积分:1022
发表于:2008/5/27 16:23:00
一台55KW的电机电流是110A左右请问是每相承受的电流是110A除以3,还是每相都是110A。选用多大的线
1019
zhllove
文章数:8
历史总积分:1019
发表于:2008/5/27 19:54:00
25平方足够,环境好的情况16平方应该可以满足
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/30 13:45:00
每相都是110A左右
1045
kldmyzy126
文章数:21
历史总积分:1045
发表于:2008/6/8 16:40:00
每相都是110A,用线应看接触器到电机的距离,远距离的可按每平方载2A电流,近距离的可按每平方载5A电流计算
1045
kldmyzy126
文章数:21
历史总积分:1045
902
suhouye
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/11/27 22:53:00
每相110左右,近距离可按10A/平方计算,距离远的话剧要考虑电压降了
o(∩_∩)o...
1045
meng76lian78
文章数:31
历史总积分:1045
发表于:2008/11/28 21:05:00
线电流是110A,用50平方VV电缆
1092
yhp5273
文章数:24
历史总积分:1092
发表于:2008/12/3 22:14:00
是线电流,每相110A。最好采用35平米的铜导线
1135
spdxd
文章数:50
历史总积分:1135
发表于:2008/12/4 9:17:00
星型接线,线电流和相电流都是110A,角型的,线电流是110A,相电流是63.5A,选用25的铜线
937
acllr
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2008/12/4 9:27:00
楼上说得都对,考虑线径,不仅要考虑电流,而且还要考虑距离。距离越长,用的线径相应地要增加以减少线路的电压降。
109.2007
