变频器论坛
回帖:4个,阅读:1893次 [上一页] [1] [下一页]
1052
fish837
文章数:19
历史总积分:1052
发表于:2008/5/26 9:45:00
请问各位高手,我现在遇到一个非常难以理解的问题:变频器进线的电流已经明显的下降了,可是却没有节电,查了线路,不会有问题,不知道什么地方把能量耗掉了,想不明白,问过很多人,都解决不了!谢谢各位指点!
1023
SDNYJLCYAG
文章数:7
历史总积分:1023
发表于:2008/5/26 15:41:00
你说的情况是正确的,因为电流测的是视在电流,而耗电是有功功率。在原先系统上改造后,频率降了,变频器端电压也下降,因此视在功率就下降,而做功是不变的,有功功率是不会减少的,即点度表并不少跑字,但节电是肯定的。
1052
fish837
文章数:19
历史总积分:1052
发表于:2008/5/26 16:23:00
谢谢指点!我们改造了好多台风机等设备了,第一次遇到这样的问题,电表显示的度数和没加变频器前没什么区别,但是电流是明显下降了30A左右,工作频率也下降了好多,在40HZ左右,
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/26 20:02:00
视在功率(S)=有功功率(P)/COSφ
从这个公式看,应该能节电的!但节电的量可不是你所想的那样大(大量下降),要不变频器就会供不应求了!
       键盘时常跟不上思路......
1052
fish837
文章数:19
历史总积分:1052
发表于:2008/5/27 8:50:00
节电量的多少,要看设备本身的节电空间的大小,这点我清楚,问题是以前改造的,电表都能反映出用电量下降的!很多设备是不需要满负荷运行就能满足生产要求的,我们做技术改造主要就是要把浪费的这部分电节省下来,都是经过评估才改造的,所以节电空间是存在的,节电也是肯定的,但是电表显示的用电量没下降。那省出来的电跑到哪里去了呢??困惑
111.2074
