研祥EVOC
回帖:0个,阅读:3289次 [上一页] [1] [下一页]
1321
monika88
文章数:2
历史总积分:1321
发表于:2008/5/25 19:10:00
万能输入,可与各类传感器、变送器配合使用,实现2~6路温度、湿度、压力、液位、流量等物理量的测量、显示和公共报警控制;通过串行通信口,可将数据上传到计算机中。
 技术参数:
 输入规格:
           各路输入独立可选
           热电偶: K 、 E 、 S 、 J 、 T 、 B 、 N 等
           热电阻: Pt100 、 Cu50 等
           电 压: 0~20mV 、 0~60mV 、 0~100mV 、 0~1V 、 0~5V 、 1~5V 等
           电 流: 0~10mA 、 0~20mA 、 4~20mA 等
           电 阻:三线制接线方式,要求三线电阻相等,而且引线电阻小于 18 Ω
           其它特殊信号(如: R 、 Wr3-25 、 Wr5-26 、 BA1 、 BA2 、 G 、 EA1 、 EA2
 、 F 、 EU1 、 EU2 等,此类需定制)
 测量精度: 0. 2%FS或 0. 2%FS 自动对温漂、时漂进行补偿;
 显示方式:八位高亮 LED 显示
 输出方式:上、下限公共报警输出
 通讯方式:Rs232C,Rs485,通讯协议:MODBUS
 地址范围:0~100
 温度补偿:0~50℃数字式温度自动补偿
 使用环境:环境温度 0~50℃,相对湿度 ≤ 85%,避免强腐蚀气体
 电 源
            开关电源 100~240VAC(50Hz/60Hz),功耗 ≤ 4W
            开关电源 24VDC/AC ± 10%, 功耗 ≤ 4W
真诚到永远
62.5815
