回帖:5个,阅读:1973 [上一页] [1] [下一页]
变压器的并联运行
1141
一草千里
文章数:34
历史总积分:1141
发表于:2008/5/25 7:26:00
大家都知道,将2台变压器的一次侧并联后接在进线母排上,然后将2台变压器的二次侧也并联后接在出线母排上,这就可以并联运行(变比相同、阻抗电压相同、连接组别相同、容量比不超过3:1).我想请教各位的是:有没有人的单位变压器是只并联低压侧的?运行可靠吗
      身处繁华都市,我是一棵流浪千里的小草,仅仅凭着一块针尖大的、未被水泥侵占的土地,顽强地融入了这个世界.
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/25 18:59:00
当然可靠,本公司一直是这样运行的(前提是高压电源必须是来至同一个电源系统)!
[此贴子已经被作者于2008-5-26 19:19:34编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/5/25 20:38:00
你说的不会是
你说的不会是:来自不同的两路高压进线,变压器二次测并联吧?
不可以的!
表情表情表情表情表情
我只是看看,不说话!
图
1141
一草千里
文章数:34
历史总积分:1141
发表于:2008/5/26 20:21:00
我想并联的2台干变是6000/400的,它们的上一级主变是20000/6000的,这两台20000/6000的变压器是同一个110KV变提供的电源
1032
gzpndc
文章数:16
历史总积分:1032
发表于:2008/6/12 15:51:00
内容不错,感谢分享
1645
srm
文章数:94
历史总积分:1645
发表于:2008/10/11 20:33:00
变压器并联运行本来就是指低压侧并联。高压侧同一电网的用户都是并联的,也就是说有可能我的变压器就是和你的变压器并联的。
