单片机论坛
回帖:0个,阅读:781次 [上一页] [1] [下一页]
1534
renge6597
文章数:21
年度积分:65
历史总积分:1534
发表于:2008/5/24 14:48:00
测振仪振动传感器:一体式环形剪切加速度传感器;振动测量范围:位移:0.001~1.999mm(峰-峰值);速度:0.1~199.9mm/s(有效值);加速度: 0.1~199.9m/s2 (峰值);
测振仪振动频率范围:1~1000Hz;
shtek300系列测振仪不但可以用于机械设备的振动位移、速度(烈度)、加速度的测量,并且可以对温度进行测量,从而能够更快速,更全面的检测机械设备的运行状态。
shtek300系列袖珍式测振仪可对汽轮机、风机、泵、压缩机、电机等转动机械的状态参数进行测量,能广泛应用于矿山、水泥、冶金、石化、发电、机械、汽车制造等工矿企业。
精度高、功耗低 s
htek300系列袖珍式测振仪可以选择采用一体式环形剪切加速度传感器或分体式环形剪切加速度传感器,测量精度高,采用9V叠层电池,功耗低,连续使用时间大于25小时。
测振仪振动测量范围 位移:0.001~1.999mm(峰-峰值) 速度:0.1~199.9mm/s(有效值) 加速度: 0.1~199.9m/s2 (峰值) 温度测量范围 -20~400℃ 精度 振动测量:±5%测量值±2 个字 温度测量:±1%测量值±1 个字 振动频率范围 10~1000Hz /5~1000Hz /1~1000Hz
详细资料:测振仪 http://www.bjshtek.net/Vibrometer.html
[此贴子已经被作者于2008-5-24 15:37:01编辑过]
电路板故障检测仪http://www.tester.cn
31.2002
