西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:1116次 [上一页] [1] [下一页]
1009
lingb2000
文章数:1
历史总积分:1009
发表于:2008/5/22 14:41:00
我安装的是winccflexible2007Cn版本
安装过程一切正常。
连接通讯也正常 OS更新也正常
当下载程序时出现了问题
14:01:18.39 编译器             Info   :  编译开始 ...
14:01:19.89 编译器             Info   :      15% 完成,剩余 1976 步 ...
14:01:19.89 编译器             Info   :  连接目标 '设备_1' ...
14:01:20.39 编译器             Info   :  成功,有 0 个错误,0 个警告。
14:01:20.40 编译器             Info   :  时间标志:2008-5-22 14:01 - 使用 173412 个字节,最多 4194304 个字节
14:01:20.40 编译器             Info   :  编译完成!
14:01:20.89 传送              Info   :  为设备_1启动传送
14:01:20.89 传送              Info   :  正在检查目标设备上的版本...
14:01:20.90 传送              Info   :  正在传送项目...
14:01:20.90 传送              Info   :  正在传输  设备_1 (OP 277 6'')
14:01:20.90 传送              Info   :  The short path name is not available. Please assure that the short path name (8.3 name format) is enabled!
有谁知道是什么原因?
1011
yao880118
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/5/30 12:03:00
我在公司装不了,为什么,是正版的呀,是那个公司送的。
62.5029
