回帖:34个,阅读:8907次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/21 17:49:00
[size=4]前些天有人问我星三角降压启动三根线能行吗?我说我没见过,我用的都是六根线!没见过三根线的啊!!!我说不行!
三相电动机星三角降压启动三根线能不能完成呢?想听一下大家的意见!
谁见过或听说过的话给来个原理图!非常感谢!!![/size]
[size=4]回复:能               或                          不能
谢谢!!!!
[/size]
[此贴子已经被作者于2008-5-22 18:39:21编辑过]
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/21 18:31:00
请大家说说吗?不要太保守吗?
学海无涯,不断追求。
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/21 22:29:00
实在没有讨论的意义!
       键盘时常跟不上思路......
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/22 10:47:00
你的意识是能?还是不能完成啊?我说不可能!!!1
学海无涯,不断追求。
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/22 13:44:00
不是吧!是不是没人懂啊?能不能说句话嘛!!!
学海无涯,不断追求。
47631
YXBK 版主
文章数:21932
年度积分:2559
历史总积分:47631
发表于:2008/5/22 13:48:00
三根线没听说过,应该不行吧
大家一起学习
1025
wuxiao17
文章数:10
历史总积分:1025
发表于:2008/5/22 13:55:00
没人回答啊
1408
zhengquancai
文章数:140
历史总积分:1408
发表于:2008/5/25 15:35:00
如果有用三根线的,那就不叫星三角了.用变频器或者用软启动器吧,它们都只用三根线.
主要是学习,学会了就可以帮助别人了
1413
强子
文章数:136
历史总积分:1413
发表于:2008/5/26 17:22:00
还有自偶变压器呢!谁说可以就画图,不行就说不行或者说异想天开也可以吗!
学海无涯,不断追求。
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/26 21:00:00
除非你能把星三角转换设备装在电机内
765.5935
