http://www.vbgood.com/vb.good/article-do-view-articleid-3325-page-87.html
在VB中用DDE实现工业控制
转发 评论(0)作者:不详, 平台:VB6.0+Win98, 阅读:8036, 日期:2001-10-15
我公司的污水处理厂设备运行使用基于AB公司SLC500的计算机控制系统。全厂设备采用远程控制,由工作人员在中央控制室发布命令控制设备运转,大大减轻了工作人员的劳动强度。但是同时由于设备出现故障时只显示故障信息而没有声音报警,给工作人员及时发现问题带来很大不便。
我对系统进行分析后,利用VB编程通过DDE(Dynamic Data Exchange)与工控系统通讯,实现语音报警功能。
通讯系统分析
该系统为工业DH+网,并且系统硬件环境由两台安装1784-KTx通讯卡的工控PC机和五台SLC500组成,整个结构图如图1所示。
图1
PC机上的通讯软件和工业组态软件分别为RSLINX和RSVIEW。它们之间的通讯采用DDE(Dynamic Data Exchange 动态数据交换)技术。所以我只要知道提供DDE服务的Application、Topic、Item就可以在VB开发环境下利用相关控件与RSLINX及RSVIEW进行通讯了。
制作语音提示
语音播放可以支持WAV或MP3格式的声音文件,由于MP3 文件体积小,所以我选用这个格式。从网站下载一个ActiveX 控件用于播放语音,此控件为Mp3Play.OCX,很容易找到。然后用Windows中的录音机将所需提示的语音录成WAV格式,再用MP3转换器将其转成MP3格式。
图2:总体结构图
图2中A部分主要说明:DDE的建立以及出现报警后将报警信息插入到报警队列最后。报警队列是等候报警的信息排队。因为计算机在广播报警信息时一次只能广播一条,建立报警队列后同时发生的报警将等候上一条播完后再广播。
图2中B部分主要说明:定时在报警队列中检查及有报警信息后的播放过程。
程序设计
下面举一个实例说明程序的实现:无论何种原因,当进水泵房故障停机时,PC机报警“进水泵故障!”。
首先建立好“进水泵故障!”的语音文件存为alarm.mp3 ,随后建立一个标准VB程序,在Form1上添加一个Timer控件用于控制程序循环,一个Mp3Play控件用于播放报警文件,一个Label控件用于建立DDE通讯,一个Listbox控件用于建立报警队列。Name属性均为默认,Listbox 的Visible 属性设为False。
在Form1_Load事件中加入如下代码:
Private Sub Form1_Load ()
Label1.LinkTopic="rtdata|airportauto"
'设立DDE连接通道
Label1.LinkItem="plc1\f101" '设定连接项目为进水泵故障,此项根据连接项目的不同而不同,如果你使用的是RSVIEW则在TAG EDITER中可以找到与PLC数据点相对应的LinkItem。
Label1.LinkMode=1 '自动连接
Timer1.Interval=1000 '设定循环一次周期为1秒
Timer1.Enable=True '打开定时器
End Sub
在Label1的Label1_Change()中加入如下代码:
Label1_Change()
Dim i As Integer
if Label.Caption=1 then '如果变为报警状态则
For i=0 To Listbox1.Listcount-1 '检查队列,有此信息则不插入信息
If "alarm"=listbox1.list(i) then Exit sub
Next i
Listbox.AddItem("alarm") '插入新报警信息到队列最后。
End Sub
在Timer1的On_Timer事件中加入如下代码:
Private Sub Timer1_Timer()
Dim retcode As Integer
Dim temstring As String
If LISTBOX1.ListCount = 0 Then Exit Sub '检查队列是否为空
temstring = Listbox1.List(0) '取出第一条报警信息
LISTBOX1.RemoveItem (0) '将该条移出报警信息队列
On Error GoTo error_handle
retcode = Mp3Play.Open(App.Path + temstring + ".mp3", "")
retcode = Mp3Play.Play '播放语音报警
Exit Sub
error_handle: '错误处理
'retcode = Error
soundable = True
Resume Next
End Sub
好了!软件完成,在RSLINX和RSVIEW运行之后启动该程序,就可以实现进水泵故障的语音报警了。
