回帖:7个,阅读:1422 [上一页] [1] [下一页]
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2008/5/19 19:50:00
今天,朋友来了一电话说:一个水泵上电动机是个美国货,额定电压是460V,频率是:60HZ。现在他们打算用一个三相自藕变压器来升压,但是这样得到的电压只有430V。现在最为关键的是:不知道这样去做以后,该电动机的电流应该是上升还是下降。
如果电流下降,那当然是最好不过了。但是我个人感觉电流会超过额定电流的。
我对这些,丝毫没有一点头绪,还望朋友给予指点。
如果能详细点,那就再好不过了,我也能从中学到更多的知识。
[此贴子已经被作者于2008-5-19 19:54:23编辑过]
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/19 21:31:00
电阻不变,电压变低了,电流怎么会上升呢?应该是电流下降了,功率也跟着下降才对呀!
       键盘时常跟不上思路......
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2008/5/19 22:59:00
以下是引用奔腾处理器在2008-5-19 21:31:00的发言:
感觉电动机,不能用这样的纯电阻来分析的
1198
m820412
文章数:-3
历史总积分:1198
发表于:2008/5/20 8:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1198
m820412
文章数:-3
历史总积分:1198
发表于:2008/5/20 8:34:00
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/20 8:39:00
以下是引用zbhdm在2008-5-19 22:59:00的发言:
以下是引用奔腾处理器在2008-5-1921:31:00的发言:
感觉电动机,不能用这样的纯电阻来分析的
不是用欧姆定律,那应该用什么定律来分析呢?嘿嘿!我的回答,是指在空载情况下的电流。如果在电机功率负荷下运行,电流将增大。原理一样是用欧姆定律得来!不管是纯电阻电路还是感性负载,都会用到欧姆定律。个人观点,仅供参考!
[此贴子已经被作者于2008-5-20 8:59:17编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1123
zbhdm
文章数:61
历史总积分:1123
发表于:2008/5/20 8:48:00
以下是引用奔腾处理器在2008-5-20 8:39:00的发言:
 感觉电动机,不能用这样的纯电阻来分析的
谢谢您的帮助
1414
asls1780rm
文章数:154
历史总积分:1414
发表于:2008/5/20 11:16:00
电源电压下降,造成电机代负载能力也降低,负荷电流当然大了
