变频器论坛
回帖:5个,阅读:4250次 [上一页] [1] [下一页]
1931
dyxwh
文章数:200
历史总积分:1931
发表于:2008/5/18 8:10:00
采用变频器控制三相异步电机时,如何调换电机的转向,是在变频器的电源侧,还是在变频器的输出侧,是不是所有的变频器都一样?还有没有其它的方法?
请各位指教.
学而时习之 ,温故知新
6952
asd3971
文章数:1770
年度积分:53
历史总积分:6952
发表于:2008/5/18 8:19:00
在变频器的输出侧,不过还有简单的办法。1改变转向设定2调整fdw和rev接口
stop
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/5/18 10:24:00
以下是引用dyxwh在2008-5-18 8:10:00的发言:
请各位指教.
看来不太了解变频器吧,变频器有一个开关量输入信号的接口,将其置“1”/“0”并设置参数对应,即可实现电机的旋转方向改变。不用在强电上做转换
我是你的朋友
2677
中邦电气
文章数:938
历史总积分:2677
发表于:2008/5/19 15:02:00
很多变频器可以直接在参数中调节!
如INVT 的可以在P4.00运行方向选择里选择:1:相反方向运行!
有的可以直接在面板上调节~
给我个支撑点,我做的比西门子还大!
做中国自己的自动化品牌!
1214
xxty
文章数:42
历史总积分:1214
发表于:2008/5/21 13:58:00
三种方法:
1,再变频器输出端或电机接线端那里换相位
2.把变频器的正反转接线STF STR的接线掉换下(如果是用外部接线来控制的)
3.如果是面板控制方式 那就改参数
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/5/21 22:09:00
以下是引用asd3971在2008-5-18 8:19:00的发言:
140.6132
