回帖:8个,阅读:4668次 [上一页] [1] [下一页]
温度PID运算问题。
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2004/4/26 11:04:00
我用plc与泓格温度采集模块通讯,温度值存放在暂存器中,现在要控制温度,用PID算法,下面我该怎么做?请帮帮忙,谢谢了!
5681
心情 版主
文章数:1633
历史总积分:5681
09工控人生征文
发表于:2004/4/26 13:32:00
1、控制温度是什么性质的?如何控制?
2、编程序
3、调试
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2004/4/27 9:31:00
是这样的,需要将水箱温度控制在±0.1度,检测的温度作为PID原始输入值,通过D/A转换模块输出4~20mA信号作为调功器的输入信号,调功器的电热丝调节水温在控制范围内。如何确定积分常数、微分常数呢?
499
jhonhwa
文章数:43
年度积分:-145
历史总积分:499
发表于:2004/4/27 10:25:00
用了PLC就不需要泓格温度采集模块及D/A转换模块、调功器了,当然用也没关系,只是浪费了点。PLC一般多内置了PID功能,可以先使用PID自整定功能取得积分常数、微分常数,用PLC的输出调节电热丝加热功率。
1375
老天
文章数:86
历史总积分:1375
发表于:2004/4/28 0:10:00
如果我的输出是用继电器控制加热器的通断,应该如何使用PID的输出值啊?
也就是说,我不知如何用PID的输出值去控制一个开关量,是改变继电器的开关时间还是其它的什么啊,多谢!
看书的时候感觉不难,但是用的时候却感到比较难的,理论和实践确实有很大差距的,请各位多多指教。
另外,三菱PLC的PID自整定功能好不好用啊?
1298
maokai064
文章数:55
历史总积分:1298
发表于:2004/4/28 9:30:00
是这样的,泓格模块接pt100热电阻,plc与泓格模块rs-485通讯,测量的温度采集到plc中,上位机用组态王显是温度,plc用pid控制温度
 楼上的那种做法是可以的,我也请教了三楼的仁兄,应该是用程序编制使电热丝功率与输出成一定比例,控制温度。我现在已采购了设备,跟对方也签了合同,方案是不会改了,要不我也会用输出继电器控制加热器的通断这种方式的。
1047
goujin1981
文章数:21
历史总积分:1047
发表于:2004/4/28 13:39:00
为什么三菱plc的温控模组在控制温度时差太多了。请问大侠如何解决。
1091
马成
文章数:11
历史总积分:1091
发表于:2004/4/28 16:09:00
用继电器控制加热器的通断,如何使用PID的输出值?可以看编程手册有举例的
三菱PLC的PID自整定功能好用啊!
804
shandongmaxiao
文章数:1
历史总积分:804
发表于:2011/8/2 16:03:22
求助
请问楼主的pid的项目是不是做完了??你的pid的输出值是如何去控制加热器的?谢谢
93.6006
