传感器论坛
回帖:0个,阅读:837 [上一页] [1] [下一页]
1433
qweas66
文章数:67
历史总积分:1433
发表于:2008/5/16 21:18:00
在调整BS-60/F电动执行器反馈输出为19.9mA时出现振荡,于是将反馈调为19.6mA,经现场手动及中控反复实验均正常,间隔几天后(中间没有操作、调整过)中控显示反馈断线,检查反馈输出为0,中控给定现场也不动作。现场调整情况:打在手动位置调节手调电位器没有反映,电源正常,内部接线也没有发现松脱现象,中间还更换过线路板也没有解决问题。请教如何排除该故障?感谢回帖指导。
15.6001
