变频器论坛
回帖:2个,阅读:1878次 [上一页] [1] [下一页]
1034
lenze(论茨)wkd
文章数:6
历史总积分:1034
发表于:2008/5/15 10:10:00
Lenze 8200Vector 变频器控制力矩电机的方法
当输出频率是固定值时8200Vector 的输出电压可以在很宽的范围内调整
因此用该产品控制Lenze 三相卷曲电机是可行的我们必须将参数值做如下设
定
C0010/0Hz, C0011/50Hz, C0012/0s, C0014/v/f, C0015/960Hz, C0017/0%,
C0027/655%, C0037/50Hz, C0114/1
在功能块HCTRL1 中把模拟量输入AIN1 联结到MCTRL1-VOLT-ADD 上
当固定频率为50Hz 时给定0-10V 的模拟量输电机电压的工作范围可达
20-380V
Lenze 三相卷曲电机的绝缘等与为F 级适于用变频器拖动
当选用3-380V 变频器时电机的接线方式为Y 型当选用1-220V 变频器
时电机的接线方式为型带独立风机的卷曲电机的接线盒内有9 个接线端子
而不带独立风机电机的接线盒内有6 个接线端子采用型接法时要将端子
U1-W2 V1-U2 W1-V2 分别用端子联结片联好这时电机热保护接线端子S1 S2 被引
到接线盒的外边
实验表明用8200Vector 变频器,比用712 电压控制器拖动三相卷曲电机
电机的温升会高11K 左右由于这个差值比电机允许的温度T=105K 小得多输
出转矩比高温时小一些如LDW11MF4 电机n=600min-1,电机电压V=300V 低温
时输出转矩M=8.1Nm 高温时M=5.2Nm[/size]
   我是做LENZE的!希望与大家一起交流关于LENZE方面知识,  如大家想了解更多的 LENZE相关产品信息 可以与我联系,我会免费与你们提供与交流!(邮寄或发邮件)
 童工       电话   0755-83103892      13631532645      Email:tongbingqiang2005@126.com     公司网站:  www.weikaida.com表情
1014
aveixian
文章数:7
历史总积分:1014
发表于:2008/5/16 13:58:00
电气部的群 51400542 促进plc编程技术的交流,欢迎全国各地从事电气行业的技术人员加入!
大家一起来互相交流和学习
凡凡13067638
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2019/7/11 14:57:09
大师好
1890.5772
