发表于:2008/5/15 0:31:00
ECC工控组态软件 下载地址 http://www.kipway.com
Ecc工控组态软件,是一个基于事件和脚本驱动的可二次开发的平台软件。从2001年的1.0版开始,到目前的9.6版,在电力、石化输油管道等行业得到广范应用,和国内外的同类软件相比有着独有的特点,比如动态模板,子图同步更新。
Ecc包含:EcMake开发环境、EcView运行系统、ecr实时库、历史库、WEB发布系统、EcReport自由报表6大部分。
最新动态:
2008.5.8 最新9.6版发布,整个系统名称从EcHmi改成ECC工控组态软件,历史数据存盘采用WinCC的归档模式,全新的EcReport仿WORD/EXCEL的自由报表,新增的开发环境易用性工具。
最新文章:子图的制作和使用 模板画面的制作和使用 脚本系统 模板嵌套方法 WEB发布方法
EcHmi下载地址:(下载包内含说明书和modbus驱动源程序) 本地最新9.6版下载
方便灵活的实时库
实时库负责现场设备的数据采集和转换以及工程值的历史数据入库,采集值和工程值之间互相转换采用公式方式完成,驱动程序只需提供采集值即可。
可动态在线启动停止驱动,在线卸载和加载驱动,在线修改驱动配置。一个驱动的启停不影响其它驱动的工作。和人机界面客户端之间通过ECP数据接口间交换数据,使EcHmi界面端能通过本机进程间、局域网、广域网访问现场设备数据。带大块参数的设备事件支持,比如电力录波事件带录波数据。块变量,具有字节数<400的数据块变量,常用于现场设备的配置、设置、整定值。
历史数据存储采用WinCC的归档模式,方便灵活的在线定义归档模式和归档数据。
定义了一套简单实用但功能强大灵活的驱动程序编写规范,简化了驱动程序的开发。并提供了modbus驱动的全部源代码供开发者参考。
功能强大的作图系统
采用GDIPLUS和GDI混合编程、WMF文件的导入、单元组合图形直接编辑内部属性和动作。采用世界坐标映射,方便对图形的编辑调整。可对任何类型的图形(包括图片)进行任意角度的旋转、整体调控。并提供了图型之间的对齐、等分排列功能。
方便的子图库管理和子图重用
制作子图无需编程,子图中可自定义变量、编写脚本,子图的更新可同步更新到工程中。子图更新可选当前画面、已打开画面、整个工程。
子图与工程无关,可随意调整大小和旋转,在磁盘上保存为单个文件方式,便于交换重用。子图和模板由于其具备宏参数和宏结构,可以做到与工程无关级别的重用。
结构和模板画面
结构和模板画面极大的提高了工程组态的效率,相同的设备可以定义为结构,做成模板画面。动态模板功能是Ecc独有特色功能,模板画面在运行时动态生成。模板也可静态的嵌入到主画面使用,嵌入到主画面相当于一个超级子图使用。
模板充分应用了面向对象的组态技术,模板中的结构(struct)是数据对象,图形是图形对象。具体对象组态时指定就是创建静态对象(比如嵌入主画面使用),运行时指定就是动态模板(用脚本创建模板窗口)。
高效的C脚本
Ecc的脚本采用C脚本和类似于java的虚拟机技术,脚本历经两次升级,目前的脚本系统采用虚拟机方式,由编译器编译成字节码,由虚拟机直接执行字节码,效率很高。虚拟机的功能十分强大,支持指针、数组、递归函数调用。脚本分为图形脚本、窗口脚本、控制过程脚本。内置函数包含数据访问类、图形控制类、画面(窗口)控制类、ActiveX访问类和标准ANSIC的一些函数(比如字符串处理、数学计算等),而且方便扩充内置函数,扩充内置函数时不需要修改编译系统。只需在虚拟机里定义扩充函数的实现即可。
动作和触发器
概念和WinCC相同,动作包含直接连接、向导脚本、自定义CSCript脚本,适合不同的应用场合。动作触发器包括画面周期、标准周期、变量变化、事件触发。使用直接连接和向导两种方法来产生动画,您只需要点几下鼠标就行了。
系统提供了数值显示、百分比填充、移动、缩放、旋转、仪表指针、边线/文本颜色、实体填充颜色、显示/隐藏、条件闪烁等直接连接和动画向导。因此无需手工编写脚本就能产生丰富多彩、表达直观的动态界面。当然对于懂C语言的工程组态工程师来讲,也可以直接手工编写脚本来进行高级应用。
ActiveX支持
EcHmi的每一个画面都是ActiveX容器,因此您可以插入ActiveX控件,并可用脚本来访问ActiveX的属性和方法,以达到EcHmi和ActiveX交换数据的目的。
支持ActiveX可充分利用市场成熟的OCX控件,目前客户已将NI的控件插入EcHmi中使用。ActiveX作为EcHmi的一项功能扩展,可实现一些用常规组态不便实现的功能,比如电力事故录波曲线分析就成功的做成了一个OCX控件嵌入到EcHmi中。
类似WORD/EXCEL的自由报表
EcReport报表系统采用WORD、EXCEL的操作方式,集报表设计器和报表数据于一体。操作方便灵活。
WEB发布
Ecc提供两种运行模式C/S和B/S模式,Ecc能直接根据工程生成WEB站点,只需将该站点通过IIS发布出去即可。Ecc客户端可通过Internet广域网从实时库和历史库获取数据。
实际的大型工程应用
Ecc经过极限负荷测试后,已被北京中石化、北京国电等采用,用于开发输油管道SCADA系统和风能发电远程监测系统。也被北京工程商用于重庆珞璜电厂监测系统。
Ecc适合于管道/线SCADA系统(石化输油管道/自来水管道/天然气管道),电力(水电站/火电厂/风力发电)监测系统,工厂自动化系统(化工/造纸),电信动力及环境监测系统,化工厂/水厂/污水处理厂监测监控系统,油田/油井远程监测监控控系统等。
诚信合作
Ecc提供多种灵活的合作方式(包括整套ECC工控组态软件技术的出售)。欢迎广大各行业软件开发商,工控软件集成商下载试用评估。也可为各行业软件开发商定制行业组态软件。比如电力行业组态软件,石化行业组态软件,矿井监控组态软件,工厂自动化组态软件等。
注:本站提供的Ecc工控组态软件为2客户128点免费版。
最新动态:
方便灵活的实时库
功能强大的作图系统
方便的子图库管理和子图重用
结构和模板画面
高效的C脚本
动作和触发器
ActiveX支持
类似WORD/EXCEL的自由报表
WEB发布
实际的大型工程应用
诚信合作
