现场总线
回帖:0个,阅读:2048 [上一页] [1] [下一页]
1007
soc69
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2008/5/14 17:29:00
OD2122接口芯片
OD2122是一款Modbus从站协议转换芯片,支持基于RS485、RS232C总线的Modbus(RTC)协议。OD2122自身可独立完成Modbus协议通讯功能,并根据协议命令控制输入输出管脚,AD转换和I2C通讯等功能,设计中可以采用非常少的电路,简单的软件开发(甚至不需要开发)即可完成Modbus通讯和控制模块的功能设计。标准的协议接口可以方便的与PLC等主控制器或组态软件连接Modbus网络。OD2122提供最高400K的I2C主机通讯接口,可以实现与用户微处理器的数据通讯,并且可以通过连接I2C从机模块进行各种功能扩展(如时钟功能、DA功能、液晶显示、键盘控制、IO扩展等)。
功能特性
u       支持Modbus(RTC)协议。
u       基于RS232C或RS485接口
u       串口波特率支持范围600~115200
u       接口支持(奇、偶、无奇偶)校验,停止位支持(8,9位)数据通讯。
u       最多8路AD转换端口(10位精度),独立的模拟电源通道和Vref接口
u       最多16路输入输出端口。
u       用户可以自由配置AD端口和输入输出端口的模式。
u       波特率设置和modbus地址选择全部采用端口设置,方便现场调试。
u       支持最高400K的I2C主机通讯,兼容SMbus。
u       电源电压支持2.7~5.5宽电压,可有效提高工作稳定性。
u       芯片采用44脚LQFP封装。
原理框图
OD2122由Modbus控制器、串行控制接口、I2C总线、AD转换、端口控制等部分组成,内部原理如下框图所示:
OD2122原理框图
46.8003
