数控论坛
回帖:10个,阅读:4665次 [上一页] [1] [2] [下一页]
数控车床准备不足
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/5/13 17:00:00
FANUC - 0T系统,时常报准备不足。今天不能开机,检查了伺服驱动块和电机间的连线,没有问题。急停按钮也没有问题,弄不明白了。请教各位。
送电开机后,显示器只是在机器的原始画面,没有进入控制面板画面;同时任何按钮都没有反应。但是拆掉一条电机的编码控制电缆,可以进入显示面板的正常画面。可以查看参数和监控。有些奇怪。是电缆有问题?拆下来检查没有发现问题啊。表情
[此贴子已经被作者于2008-5-13 17:01:16编辑过]
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/5/14 11:12:00
是沈阳一机的机床,型号是S1-363,比较老的了。查了梯形图,X22.5没有闭合,但是图纸上没有这个输入点,图表中标记的是TTDH,请教各位,是什么意思?
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/5/14 16:55:00
无人理睬?!
1783
qinghuhong
文章数:226
年度积分:56
历史总积分:1783
发表于:2008/5/14 20:49:00
有人理,不熟啊!
4418
carl
文章数:228
历史总积分:4418
发表于:2008/5/15 15:40:00
故障排除。
是刀架电机过热信号线断开所致,以前常有报警是因为接触不好,现在彻底断开了。图纸上没有X22.5这个触点,但是梯形图上有,所以查找这个费时不少。
964
苑同
文章数:7
历史总积分:964
发表于:2008/11/6 15:01:00
模组有问题
1082
hsk526
文章数:39
历史总积分:1082
发表于:2008/11/30 15:55:00
查急停线路上的所有接点
937
acllr
文章数:10
历史总积分:937
发表于:2008/12/3 15:34:00
按理说应该说明书应该有写X22。5代表的是什么东西的。
1485
fyh2008
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1485
发表于:2008/12/6 11:49:00
谢谢楼主,故障排除反馈的信息
902
ck5116
文章数:1
历史总积分:902
发表于:2008/12/15 19:09:00
回复1楼准备不足问题?1)伺服问题  2)继电器短路  3)线路接地
93.6006
