西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:6898次 [上一页] [1] [下一页]
1008
上帝福音
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/5/12 10:04:00
s7-200中,在td200中如何可以设置系统的运行时间?到设定时间后就自动停机。
碰到这个问题,ruhe解决?好像有一个权限设置里可以设置。
1006
青蛙520
文章数:2
历史总积分:1006
发表于:2008/5/12 10:56:00
直接用一个记时器就可以了!
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2008/5/12 11:04:00
是不是用的S7-200内的实时时钟?
TD-200可以调节时钟;
1008
上帝福音
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/5/12 11:24:00
怎么设置啊?比方说我设置了1000个小时,1000个小时后,机器将自动停掉。而且启动也不能再启动。碰到这个情况,如果是时钟的话,如何停掉时钟?还是说去掉这个计时?
1620
孽天柔
文章数:235
历史总积分:1620
发表于:2008/5/12 14:17:00
以下是引用上帝福音在2008-5-12 11:24:00的发言:
你这个东西不能单纯的靠PLC时间来控制。程序里面要写的。。。因为siemens S7-200的cpu可以放电。放电后,时间就变成初始时间了。。。
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2008/5/26 19:20:00
用“秒”脉冲计数,当计数到达时清零并处理启停逻辑。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
1018
canghai002
文章数:4
历史总积分:1018
发表于:2008/5/26 20:11:00
西门子有停机的指令
把运行方式打到term端 可以用指令控制PLC停止
109.0528
