变频器论坛
回帖:2个,阅读:1707次 [上一页] [1] [下一页]
1011
ybzmb
文章数:2
历史总积分:1011
发表于:2008/5/11 10:02:00
这样配变压器有没有问题?还是要配再大一点的自耦变压器?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/5/11 18:10:00
配变压器要看电机的电压等级和电机的额定电流,最好不要以功率作为选型的依据。另外交流电机运行时还会产生无功功率,所以要考虑电机的功率因数、效率,所以变压器的容量应该是VA的概念,别用W的单位来考虑。
[此贴子已经被作者于2008-5-11 18:13:34编辑过]
我是你的朋友
1198
m820412
文章数:-3
历史总积分:1198
发表于:2008/5/20 8:51:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2640.6879
