自控设计
回帖:2个,阅读:1506次 [上一页] [1] [下一页]
1025
wwm_ghost
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/5/9 16:47:00
想确定一个电阻炉的模型,在网上查的是用飞升曲线法,但具体怎么操作,还不是很明白!有高人能详细介绍一下吗?
QQ:99418387
1665
lttl1314
文章数:260
历史总积分:1665
发表于:2008/5/10 18:10:00
楼主要说清楚一点就好了。
1025
wwm_ghost
文章数:5
历史总积分:1025
发表于:2008/5/10 20:44:00
就是我想控制一个炉子的温度,用Pt100测温,然后接模块,通过模块把温度信号反应在计算机在,然后通过计算机的PID算法来控制温度。是这样,设定控制周期是5秒,然后通过算法来确定这5秒继电器是导通还是关断。然后现在我不明白到底怎么通过算法来控制。所以就想通过电阻炉的模型来确定一下PID的几个参数。
93.0592
