回帖:7个,阅读:1714 [上一页] [1] [下一页]
1033
endylee2004
文章数:2
历史总积分:1033
发表于:2008/5/9 1:23:00
软启动器的参数设置如下:起动电压50%,启动时间30s,电流限制值450%。其他均是出厂值。负载是碎煤机,200kw的电动机。断路器是400A的,电子脱扣器。
遇到的问题是:软启动器启动一段时间后上端断路器跳闸,因为不是启动瞬间跳闸,所以怀疑是断路器过载引起的。现在将断路器的整定值都调到最大,软启动参数没有改变的情况下,启动一段时间(应该在很快就要切换到工频的时候)断路器跳闸;将软启动器启动时间延长到60s,其他参数不改变的情况下,第一次启动成功,但是停机之后在启动第二次,断路器又跳闸了。
各位行家有没有什么好的办法解决这个问题呢?在软启动器的参数设置上能不能避开这种跳闸?
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/5/9 9:59:00
断路器应配大于400A的,启动电压也太低,解决以上问题即可!
[此贴子已经被作者于2008-5-9 10:03:18编辑过]
       键盘时常跟不上思路......
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/9 10:02:00
你的断路器如果能用打点的就好了,你自己都可以算出来,200KW的电机,电流是多少,怎么说也应该是1.5--2倍吧
1477
不不
文章数:113
历史总积分:1477
发表于:2008/5/9 11:34:00
支持1楼的观点。
4544
1213712137
文章数:3485
历史总积分:4544
发表于:2008/5/12 21:47:00
软启动的启动特点是:通电--不转---电流上升至额定电流的几倍时--开始启动。
当然这个描述的过程不很确切,仁者见仁智者见智
我只是看看,不说话!
图
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2008/5/16 21:37:00
你用的什么型号断路器?调到最大是多少电流值?
1198
m820412
文章数:-3
历史总积分:1198
发表于:2008/5/20 8:37:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1240
jgm168
文章数:30
历史总积分:1240
发表于:2008/5/25 17:36:00
选630安断路器,时间因应选16到35s.
