回帖:11个,阅读:2907 [上一页] [1] [2] [下一页]
1451
lanhua110
文章数:137
历史总积分:1451
发表于:2008/5/18 14:03:00
#10楼
要确定2根线的终点是否已经切断开关或把用电器切除~还要注意有的时候也会把线并联用着要小心。最好无电操作和6楼说的一样电一下不怕怕就怕摔下来~没必要就把电给出了
1052
enfielod
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2008/5/20 21:45:00
#11楼
这种事情我做过好几次了。如果导线截面积在6平方MM以下的话可以用下面的方法。
站在干燥的木凳或木梯上(身体不要有任何地方挨着墙壁或其他地方)用烧红的断钢锯条或电烙铁小心的刮开PVC管,如果能把导线拉一点出来做个弯头就更好了,先接零线 后接火线,接好一根要马上用PVC胶带包好,才能开始接下一根线,零线和火线两接点之间应距离8cm左右,建议使用单股铜线连接,带电接火的时候,使用单股铜线基本可以不用手接触带点部分,而且比多股线接的要结实。
[此贴子已经被作者于2008-5-20 21:47:33编辑过]
46.8003
