回帖:11个,阅读:2907 [上一页] [1] [2] [下一页]
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/5/7 17:31:00
有火线,零线在同一个塑料套管里,我想从中接两根线出来,是带电工作,请问站在木凳子上用手接任一根线应该没事吧
1364
164411287
文章数:114
历史总积分:1364
发表于:2008/5/7 17:34:00
其中火线零线分别接在灯开关和灯上,且灯是亮的,新手请教
1370
kcy2008
文章数:119
历史总积分:1370
发表于:2008/5/7 19:02:00
最好不要这样吧!
1317
quelongfei
文章数:112
历史总积分:1317
发表于:2008/5/7 21:41:00
去掉灯泡,一根一根的接,最怕的是短路,挺吓人,触电一下都无所谓。找有绝缘层的工具操作。
8067
zmzhang
文章数:508
历史总积分:8067
发表于:2008/5/7 22:22:00
最好是不要带电操作.因为是最怕有个疏忽.师傅经常教导我们说:接线时没电的也要当有电的情况接.
1071
ffla
文章数:27
历史总积分:1071
发表于:2008/5/8 0:01:00
一根一根的接,接好一根后包好绝缘,再接另一根,注意皮肤不能接地,不要让人扶
1099
迪比阿路
文章数:31
历史总积分:1099
发表于:2008/5/8 11:03:00
最好是在平地上接不要跟大地有接确,一根一根的接负载不要有回路。被电一下不可怕,最怕是从站在凳子上的位置摔下来。
1053
xiaoxiaoroot
文章数:23
历史总积分:1053
发表于:2008/5/8 12:07:00
"接线时,没电的也要当有电的情况接."
一种安全习惯的培养。
387
cskt001
文章数:56
历史总积分:387
发表于:2008/5/8 12:43:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1027
沙漠里的一滴水
文章数:11
历史总积分:1027
发表于:2008/5/18 12:49:00
在不停电的情况下,站在木凳子上,身体必须与大地绝缘;两线接口相差8-10cm,在接线是接线与被接线必须严密结合方可动手缠绕
124.8008
