回帖:18个,阅读:3968 [上一页] [1] [2] [下一页]
785
xxjjtt
文章数:23
历史总积分:785
发表于:2004/4/23 0:32:00
我公司有两间泵房,一级泵在河边有两台75KW电机,把河水泵到在厂区二级泵的两个水池。再由二级泵把水送到车间。现在两个泵房都有人值班。可否用二级泵水池的水位来控制一级泵的水泵?用管路压力来控制二级泵的水泵自动停泵或切换大小泵?在3000米的距离中信号是否会衰减?应该怎样处理,如何选择控制方式。?!在这里先谢谢各位工控界大虾们!!xjxxjjtt163.com
1143
tangyong11
文章数:59
历史总积分:1143
发表于:2004/4/26 15:53:00
我想应该是可以的。你可采用液位控制器和电接点压力表来控制。
851
autechca
文章数:101
历史总积分:851
发表于:2004/4/27 9:32:00
这个简单,可以无线也可以有线控制。
一个勤恳的技术人员。
785
xxjjtt
文章数:23
历史总积分:785
发表于:2004/4/27 13:48:00
需要PLC和变频器吗?这工程大概需多少钱?再次感谢!
1384
kude
文章数:193
历史总积分:1384
发表于:2004/4/27 14:28:00
这方面的技术应该来说是很成熟的, 很多城市的污水泵站都用到。你这个工程如果要改造的的话,主要设备包括:液位计、PLC、压力变送器、变频器、无线电台(也可租用电话线)。
我想像你说的这种情况,二级泵水池本身就应该是储液调节的作用,利用晚间电费相对便宜先用一级水泵打水到水池,很长一段时间一级泵是不工作的,仅是二级泵从水池打水。所以一级泵变频是没必要的,可在水池设个“低位报警”和“高位报警”,低位时一级泵开始打水,高位时一级泵停止打水。
至于用管路压力来控制二级泵的水泵自动停泵或切换大小泵(应该说还有泵的频率),这就要用到变频器了,PLC根据压力变送器传回来的信号进行PID控制以控制压力恒定在某个值,当然现在有的先进的变频器自身带有PID控制,只需输入一个设定值和反馈值就可以了,这要看你们的意思。当然是自己在PLC上作PID来得省钱.
可能我的理解有些出入,我只是根据你提供的资料这么想的.
PLC资料网(www.plcclub.com)——致力于为工控同行提供免费的PLC资料。
956
exiao
文章数:3
历史总积分:956
发表于:2004/4/27 14:39:00
楼上的你是做什么的?项目管理?? 分析得很不错啊~~。
我想也基本上这么一回事了。我觉得3000米租电话线不太合算,还是无线电台合算。
785
xxjjtt
文章数:23
历史总积分:785
发表于:2004/4/27 15:03:00
首先谢谢你!KUDE!
我公司在一级泵装有内线电话,可以用吗?电话线传送的是什么信号,对信号的衰减有影响吗?谢谢!
1384
kude
文章数:193
历史总积分:1384
发表于:2004/4/27 15:15:00
电话线要用外线,得向电信局租,以前我们在绍兴作工程时,那里是600元/月。(如果不租专线,你算算,一分钟一毛钱,一小时6元,一天就144元了,一个月呢??呵呵~~ )
如果用电话线的话还得加猫。用电话线信号基本上是可靠的
exiao 说的对,3000米用无线电台比较合算.
[此贴子已经被作者于2004-4-27 15:16:49编辑过]
1384
kude
文章数:193
历史总积分:1384
发表于:2004/4/27 15:23:00
电话线传的是模拟量,猫的作用就是数字量和模拟量的转变.
851
autechca
文章数:101
历史总积分:851
发表于:2004/4/27 15:44:00
KUDE老大说的对,一级泵只需要启停,什么水压控制都在二级泵上。 3000米又不远,无线通讯、或者自己拉根控制线都可以吗,也就那几个控制信号而已吗?或者可以用电力载波通讯控制,你电力线总归要拉的吧。不过你要是真觉得钱没地方花的话也可以用电话线加猫。
表情表情表情表情表情表情
[此贴子已经被作者于2004-4-27 15:46:02编辑过]
一个勤恳的技术人员。
