变频器论坛
回帖:1个,阅读:2065次 [上一页] [1] [下一页]
1028
yexd
文章数:1
历史总积分:1028
发表于:2008/5/6 23:35:00
我们公司用的直流电机是ZSN4-355的电机,控制是用6RA70的,现在的问题是励磁电压开一段时间就会超出它的额定电压(180V),低的时候也有210V,有一次达到了250V,我想问下个位高工象这种现象应该是那些问题,应该怎么去查,谢谢!!!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/5/11 0:21:00
以下是引用yexd在2008-5-6 23:35:00的发言:
这个问题问得很好。
第一,励磁电压从一开始的180V随时间的变化成为210V--250V,这说明励磁线圈随着通电电流时间的延长造成发热,而6RA70控制的不是励磁电压,而是励磁电流,那么根据欧姆定律,电流不变,阻抗变大,势必电压升高。因此,这种现象很自然;
第二,如果电机内部的温度在规定的温升范围以内稳定,就可以不去理睬它的250V电压,如果温升不能稳定继续上升,并超过允许值的话,对不起了,要停车断电并散热,否则电机受不了。这说明什么?电机的强迫冷却不充分!
[此贴子已经被作者于2008-5-11 0:23:26编辑过]
我是你的朋友
625.0119
