回帖:6个,阅读:2684 [上一页] [1] [下一页]
1213
张山79
文章数:74
历史总积分:1213
发表于:2008/5/5 22:05:00
求教:请问冷却塔上的电机是防水型的妈?
[此贴子已经被jint于2008-5-6 8:41:16编辑过]
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2008/5/6 1:03:00
当然
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/7 15:03:00
电机都有防水的,只要轴承防水就可以了
1117
ltyzyx
文章数:51
历史总积分:1117
发表于:2008/5/7 15:14:00
冷却塔上的风机电机没有后风扇,不是防水的,不过比一般的电机要强一点,是一个专用电机。
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/5/7 18:36:00
防爆的
1052
enfielod
文章数:20
历史总积分:1052
发表于:2008/5/20 21:31:00
前年上课时,老师讲过的,跟IP等级有关  比如普通的Y系列电机 防护等级应该是IP44的 表示意义就是能防护大于1.0mm的进入,能防止飞溅的水进入。
水泵电机的防护等级应该是IP66 能完全防护外界物体进入,完全防止灰尘进入,装设于甲板上的电器,能防止大浪侵入造成的损坏。
汗~ 都还给老师了,翻翻笔记才记起来。
1305
无法登陆
文章数:141
历史总积分:1305
发表于:2008/5/23 18:17:00
电机轴端端盖处有小孔,不过使用的时候是朝下的不要紧.我们有次变速箱坏把电机拆了朝上放那了,过了很久把电机放倒,从那里面出的水流了半小时,可见其他地方密封很好.
接线盒一般拆次就完了,直接锯掉或氧气割掉,用块铝皮封上用红魔密封,效果可以.
93.6006
