欧姆龙OMRON
回帖:5个,阅读:3318 [上一页] [1] [下一页]
1231
1982
文章数:62
历史总积分:1231
发表于:2008/5/4 21:10:00
请师傅们指点:用cpm2ah可以与三菱变频通信吗?程序怎么写?
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/4 23:38:00
三菱的和三菱的用过
主要是要了解三菱变频器的通讯方式
欧姆龙按照变频器的通讯要求应该能控制
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
39573
cvlsam 版主
文章数:12712
年度积分:820
历史总积分:39573
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/5/5 9:18:00
PLC侧使用CPM1A-CIF12线缆将外设口转换为RS485,与三菱变频器做Modbus通讯,同时在PLC中依据Modbus协议编写通讯程序。
或者
使用庆同贸易(上海)有限公司的Modbus通讯界面卡,将PLC的RS232通讯口转换为RS485与三菱的变频器做Modbus,在PLC中做简单的参数设定。
以上!
Good Luck!
2982
pycathiu
文章数:895
历史总积分:2982
发表于:2008/5/5 14:40:00
MODBUS通讯最麻烦的是CRC-16校验,并且CPM2A还没有指令进行CRC校验的。需要用无协议方式进行通讯,自己编程实现CRC校验。或者你可以到omron网站上查一下已经提供的一个程序,上面有CPM2AH跟omron的3G3MV进行通讯的程序,里面有段程序就是计算CRC-16校验的,但是要看懂是比较困难的。。。。good luck
                 我是一只小小鸟
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/5/5 15:24:00
如果客户没有特别要求
就把PLC换成三菱的
如果直接用FX3U的那些指令都是现成的,直接应用就可以了
   深圳       fumz78@163.com
1659
蓝天月亮
文章数:267
历史总积分:1659
发表于:2008/5/26 0:06:00
不是很难
