变频器论坛
回帖:2个,阅读:1464次 [上一页] [1] [下一页]
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2008/5/3 21:08:00
PLC 和变频器都是OMRON的小型机。变频器直接连电机可以正常运转调速。现在我这要求用PLC输出的信号送到变频器里再控制电机。变频器第一次用,我按说明书上设置成远程控制,N02=1。接线:PLC的输出一个是正转1001,一个是反转1002,分别接到S1,S3两个接点,PLC的公共端COM接变频器的SC。问题是正转是正常的,反转不动,都有可能是什么原因?
谢谢各位师傅,我原理还懂点,但第一次用变频器 很多都不太了解,谁来帮我解决下 谢了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2008/5/4 8:44:00
正反转一般2个是在一起的;
试一下接到S1及S2上;
1204
yiniyini_87
文章数:75
历史总积分:1204
发表于:2008/5/4 11:06:00
以下是引用ZCMY在2008-5-4 8:44:00的发言:
正反转一般2个是在一起的;
试一下接到S1及S2上;
我看说明书了,有2种接法,你说分别接S1,S2的是2相电机,我用的三相电机,N37设置成0,强制执行S1正转启动,s2停住,s3反转。不知道我理解的对不对。问题还出在哪里
1062.5459
