现场总线
回帖:0个,阅读:1428 [上一页] [1] [下一页]
1125
唐山味儿不浓
文章数:28
历史总积分:1125
发表于:2008/5/3 20:59:00
大家好! 我是“唐山味儿不浓” QQ:38458699
今天是08-05-02 五一长假,,一个字~~ 爽 ~~~
教程名称:DOS命令详解 下载地址:
http://www.gongkong.com/Common/ShowDetails.aspx?contr=DatumView&ElementID=2008050301321200002
主题:本次教程主要讲解DOS的常用命令、扩展命令及其特殊应用技巧。
更多视频观看地址:http://video.qq.com/v1/user/userinfo?u=38458699
简介:DOS命令(也可以说是CMD命令)较为简单使用,也是手工清除木马、安装或修复Windows系统的所需知道的,是入侵必不可少的1个小环节,对于我们菜鸟来说,应该知道或了解一些DOS命令,常用的要会使用。
一、如何执行DOS命令
方法1:点击桌面的“开始”菜单点击“运行” →→输入“cmd”→→按“回车”键。
方法2:按 Windows键(ALT键旁边带微软图标的键)+R 组合键进入 “运行”对话框→→输入“cmd”→→按“回车”键。
二、常用命令介绍
功能控制类:
HELP 提供 Windows 命令的帮助信息。
CLS 清除屏幕。
PAUSE 暂停批文件的处理并显示消息。
DATE 显示或设置日期。
TIME 显示或设置系统时间。
TITLE 设置 CMD.EXE 会话的窗口标题。
START 启动另一个窗口来运行指定的程序或命令。
VER 显示 Windows 版本。
EXIT 退出 CMD.EXE 程序
文件、文件夹控制类:
DIR 显示一个目录中的文件和子目录。
CD 显示当前目录的名称或将其更改。
MD 创建目录。
RD 删除目录。
TREE 以图形模式显示驱动器或路径的目录结构。
TYPE 显示文本文件的内容。
MORE 一次显示一个结果屏幕。
COPY 将至少一个文件复制到另一个位置。
RENAME 重命名文件。
FIND 在文件中搜索文字字符串。
ATTRIB 显示或更改文件属性。
ASSOC 显示或修改文件扩展名关联。
DEL 删除至少一个文件。
网络及提权命令:
PING 查看网络IP连接是否正常
NET 功能强大的命令(详解见实例)
netstat 查看当前TCP/UDP连接
nbtstat 显示TCP网络连接状态
三、命令详解及实例
1、功能控制类:
盘符+ ":" ;跳转到盘符下
实例: D:
参数:HELP + “命令名”, 指定命令帮助信息,同“命令”+“/?”
实例:Help 及 HELP dir
CLS 清除屏幕。
DATE 显示或设置日期。
TIME 显示或设置系统时间。
实例:TITLE 唐山味儿不浓 QQ:38458699
实例:start dir
VER 显示 Windows 版本。
EDIT 编辑文件命令
EXIT 退出 CMD.EXE 程序
2、文件、文件夹控制类:
DIR 显示一个目录中的文件和子目录。
参数:
/a 列当前目录所有文件(含隐含及系统文件)
/P 逐页显示
CD 显示当前目录的名称或将其更改。
参数:
CD..返回上一级目录
CD\返回根目录
MD 创建目录。
RD 删除目录。
参数: MD或RD + 目录名称
实例: tree d:\
TYPE 显示文本文件的内容。
MORE 一次显示一个结果屏幕。
实例:TYPE D:\1.txt 和 MORE D:\1.txt
实例:copy d:\1.txt 11.txt
RENAME 重命名文件。
实例:rename d:\1.txt 2.txt
FIND 在文件中搜索文字字符串。
参数: find /n "he" d:\1.txt
ATTRIB 显示或更改文件属性。
参数:attrib 【+r|-r】 【+a|-a】 【+s|-s】 【+h|-h】 【d: 】 【name】 【/s】
实例:attrib D:\1.txt +S +H 将1.txt设置为系统隐藏属性
ASSOC 显示或修改文件扩展名关联。
参数:
assoc .<xxx> 显示文件关联。
assoc .<xxx>=空格 删除文件关联。
DEL 删除至少一个文件。
参数:/p 在删除前提示 /Q 安静模式删除
3、网络及提权命令:
PING 查看网络连接是否正常
参数PING + IP地址
实例 :ping 192.168.1.1 和 ping 192.168.1.2
NET 功能强大
NET help 或net help + 命令;查看帮助
NET VIEW 显示工作组内计算机
NET start 查看已经启动的服务信息
NET send 发送信息到指定IP或用户(前提需开启Message服务,此服务在Win2000下默认是启动的)
实例:net send 192.168.1.102 唐山味儿不浓 欢迎你
NET USER 查看或添加Windows用户
参数:net user 用户名 密码 /add ;添加用户
实例:
net user name pass /add ,创建Windows用户 name
net localgroup administrators name /add ,提升Windows用户name权限为管理员
激活来宾用户: net user guest /active:yes
netstat 查看当前网络连接
实例:netstat help 和 netstat -an
nbtstat 显示TCP网络连接状态
实例:nbtstat -n
四、特殊应用技巧:
1、向上箭头"↑"和向下箭头"↓"和向右箭头 -----回看上一次执行的命令
2、">" 及">>" ----------------------文件重定向
参数:命令+ > +写入路径\文件名
实例:
echo 唐山味儿不浓 欢迎你 >d:\1.txt ;写入文本到指定文件(如果文件存在则替换)
netstat -an >>d:\1.txt ;追随尾端写入文本
3、"Ctrl+C" 组合键或"Break"键 -----中断操作
实例:dir/a/p
4、鼠标操作"标记" -----------------用来选中文本
5、鼠标操作"粘贴" -----------------用来把剪贴板内容粘贴到提示符下
6、"F7"键 --------------------------查看及执行用过的命令
7、"/?" ----------------------------指定命令帮助
实例:dir/?
五、DOS命令之"批处理"
1、"批处理"命令即扩展名为"bat"的可执行文件
2、"批处理"命令能将多个"DOS"命令逐个执行,实例如下:
*******************以下是"1.bat"代码部分********************
@ECHO OFF
CLS
REM 以下是显示信息
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO. 非常感谢您还有耐心继续欣赏“唐山味儿不浓”视频讲座,不足之处,多多海涵!
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO. "Ctrl+C"组合键中断本程序,"ESC"键退出
REM 以上是显示警告信息
PAUSE
ECHO ON
*******************以上是"1.bat"代码部分********************
教程到此结束!
再见!
46.8003
