回帖:4个,阅读:1391 [上一页] [1] [下一页]
1033
symyu
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2008/4/30 17:06:00
请教在电机未运转的情况下,保险丝怎么会烧掉?
电源-保险丝-电抗器-变频器-接触器-电机
电源是送上的,变频器有电,但未运行。昨天变频器没电trip报警,检查为保险丝40A的A,C相保险丝烧断。不知道是何原因?请指教!  断电测量 电抗器相电抗为330K欧左右,对地为230K欧左右,都正常。不知是否是变频器引起?但变频器是未运行的阿?
1033
symyu
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2008/5/2 10:16:00
请教是哪部分有问题?谢谢
1033
symyu
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2008/5/4 9:02:00
卡0卡
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/5/4 9:31:00
送电以前确认正常吗?可以换保险再试一次。
1033
symyu
文章数:20
历史总积分:1033
发表于:2008/5/4 14:05:00
以前电源是一直送的,保险丝断后,没查出原因没敢送电,怕烧东西。
46.8003
