回帖:0个,阅读:696次 [上一页] [1] [下一页]
1012
fym-1981
文章数:3
历史总积分:1012
发表于:2008/4/30 16:52:00
模仿我们这边的切割机的控制系统:
1.切割方案可以存储在控制系统里面,而且方案可以有10组左右.
比如,
方案1是:把料切成每片尺寸为100,切3片;
方案2是:把料切成每片尺寸为150,切5片;
总之,方案是可调用的,而且其"尺寸"参数和"切片"数也是可以设置的.
我初步的构想是,
1.直接用PLC的输入/输出点加上外围电路实现系统控制面板与PLC内的数据交互.
  需要修改的参数可以存放在D中,然后显示出来,修改时就把数据写入D中.
1.1;显示部分可以采用一些显示模块,而键盘输入部分则采用10键输入或其它模块.
1.2;系统要具有显示,编辑方案参数的功能,
2.另一个构想是,
1.操作面板与PLC通过串行数据通信进行交互,这样的话,系统就明显变成PLC与单片机的组合了,如果不用单片机的话,有没有这样的模块?
3.请大家不要见笑,我是初次探索怎么做一个简单的系统.
31.2002
