变频器论坛
回帖:1个,阅读:937次 [上一页] [1] [下一页]
1005
chenyan816
文章数:1
历史总积分:1005
发表于:2008/4/30 11:11:00
有谁对变频器的接口与使用比较了解的,特别是多功能端子还有如何设定多级速度,我选用的是富士变频器,哪位高人留个qq或者电话给我,不胜感激啊表情
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/30 13:42:00
这个要求是不是太简单了?
请您翻阅您的手册,对参数E01到E05(E09,是E05还E09取决于您所使用的富士变频器型号)
将功能设定值设定为0,1,2,3.
如:将X1-X4端子分别设定为0,1,2,3 ,相当于X1-X4就组成了2进制拨位开关。
设定C05-C19来确定您的频率,如您设定C05 为10Hz,C06为20HZ,C07为30Hz,那么此时当X1为ON X2,X3,X4为OFF时,对应于C05
X1为OFF,X2为ON,X3,X4为OFF时,对应于C06
如同二进制编码:0001     C05
                       0010     C06
                       0011     C07
                       0100     C08
                 ……以此类推。
对于变频器来说,频率就决定了速度。
以上!
Good Luck!
2140.7024
