回帖:0个,阅读:636 [上一页] [1] [下一页]
2409
shsapups
文章数:8
历史总积分:2409
发表于:2008/4/29 15:37:00
1.          低冗余、高容错特性:
Power+系统单功率模块的容量是10KVA,可实现10个功率模块的并联,冗余度低至零、高至900%,为用户以不同方案解决电源问题提供了宽泛的选择余地。
Power+最多可提供9次的容错,可以给予负载更高级别的严密保护。
2.          更高的可靠性:Power+在功率器件技术和制造工艺方面继承UPS技术发展的成果;在系统架构方面,其以多机并联为基础,不仅实现了系统单元的热插拔,而且更好地处理了系统单元独立运作、相互协作和平稳转换的关系。其平均无故障时间是传统单机的1.5倍,平均无重大故障时间是传统单机的3倍。
3.          良好的扩展性:
用户完全可以根据业务和设备成长进程,逐步地以经济、合理的方式扩充系统,避免浪费。
4.          维护、维修以及升级更方便:
由于Power+具有热插拔特性,故系统维护、维修以及升级均可以在线进行,不影响系统正常工作。维护维修时间也缩短至5分钟。
5.          可以适应变化了的供电环境和用电需求:
Power+的输入端与输出端均可在三相和单相间随意排列组合,由此即使供电环境或用电需求发生变化,用户也无须增减任何设备,轻松应对日后可能出现的各种变化。
由于的输入和输出均可设置为50Hz或60Hz,Power+甚至可以为日本、美国等国家生产的使用60Hz电力的设备供电。
6.          更高的效率:
Power+整机效率高达95%,逆变效率高达98%,不仅为用户节省大量电费,而且高效率意味着更低的故障率和更长的使用寿命。
7.          更小的污染、更高标准的输出:Power+的输入总谐波失真小于5%,输入功率因数为1,其对电网的干扰很小。Power+的输出谐波小于2%,可以为负载提供优质的净化供电。
8.          具备超强的充电能力:无须加装额外的充电器即可满足长延时系统电池的充电要求(比传统UPS高33%的充电能力)。
9.          更安全可靠的静态转换:
传统单机UPS,虽然体积很大,但静态开关选择普遍较小,而且位置靠近功率板,一旦出现故障(如IGBT烧毁)可能连累静态开关的工作。Power+的静态开关容量很高,结构上与功率工作部分分离,其动作控制亦是独立的,避免了传统并机系统分别投换而产生的风险,完美地诠释了“分统结合,互不连累”的并联冗余设计理念。其采用的 “先合后开”动作模式,更使得系统投换实现了真正意义上的零转换。
10.       最小的整机重量:60KVA系统重量不足200Kg,低于其它机型一倍以上。大大降低了地板负荷压力。
11.       占地小 (宽598mm×深673.5mm),噪音低 (小于57dBa),满足办公、机房等环境安装使用。
12.       更宽泛的环境适应性:Power+对环境温度的适应能力高于一般产品,其运行环境温度范围为-10至40℃(一般为0至40℃),存储环境温度-20至60℃(一般为-10至50℃)。
13.       安装简单:Power+ UPS的100KVA机架重135kg,,并自带滚轮, 方便安装就位; 功率模块重9.5kg,安装人员仅需将其轻轻推入UPS机架,,接上输入/输出和电池电缆,即可完成安装。
14.       操作简单:用户仅需市电送入Power+ UPS, UPS将自动完成其他工作,向用户提供高质量的电源。当然,用户可通过随机的LCD,查看或修改UPS的各类参数。
详情请查看:http://idc.shsap.com/
PDU点睛定制
31.2002
