回帖:3个,阅读:1519次 [上一页] [1] [下一页]
1098
akong
文章数:41
历史总积分:1098
发表于:2008/4/28 20:53:00
请教各问大虾:
      PLC的NPN输出与一般的继电器输出有啥主要区别呢?
[此贴子已经被jint于2008-4-29 9:42:33编辑过]
39852
cvlsam 版主
文章数:12771
年度积分:1099
历史总积分:39852
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2008/4/28 21:51:00
1  输出电流不同  一般晶体管输出的电流为0.2~0.5A,继电器一般为2A
2 输出的电压不同,晶体管一般为24V输出,而继电器一般为220V交流输出
3 输出的频率不同,一般推荐继电器输出频率不超过每分钟1800次,否则容易出现粘连现象,导致输出典损害,而晶体管没有这个限制。
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/29 9:24:00
呵呵;继电器远远达不到30次/秒;
触点吸合及断开都要时间;
还要继电器的动作寿命一般就100万次;
因此一般动作频率大于5HZ及10000次/天的都不要用继电器型的;
1098
akong
文章数:41
历史总积分:1098
发表于:2008/4/29 20:54:00
谢谢大家 不过我想问一下 NPN与PNP输出有什么区别的?????????
46.8003
