回帖:6个,阅读:2089 [上一页] [1] [下一页]
请教继电回路
1009
blcqw
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/4/28 10:32:00
有A,B2个出入口,通道长度也就5米,进出的检测可以通过红外线或超声波等限位,然后由触点输出,车从A口进的时候主接触器动作,B口出的时候接触器停,反之从B口进的时候主接触器动作,A口出的时候接触器停,请教如何通过继电回路来实现上述功能?谢谢!!!!!!!!!!!
[此贴子已经被作者于2008-4-28 10:35:26编辑过]
1008
kjklkl
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/4/28 13:49:00
只能用一组接触器么
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2008/4/28 19:05:00
A,B两点可以共触发一个继电器,然后利用这个继电器的常开点做一个单按扭的起停电路,就可以了.(车的长度必须小于A,B两点距离--即A,B两点不能同时触发)
[此贴子已经被作者于2008-4-28 19:05:36编辑过]
1009
blcqw
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/4/29 8:16:00
谢谢
A,B共同触发一个继电器?那只能是并联,好象不可以??????????
1259
qevhixa
文章数:85
历史总积分:1259
发表于:2008/4/29 8:37:00
可以用多个继电器吗?
         xxh
1009
blcqw
文章数:3
历史总积分:1009
发表于:2008/4/29 9:25:00
继电器个数不限,但只有一个接触器
1427
心许
文章数:188
历史总积分:1427
发表于:2008/5/1 16:08:00
对,是并联.即A B两点相当于一个开关点,然后利用"单按扭起,停电路"连接即可实现你的要求.
