西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:11376次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1107
dynamics
文章数:25
历史总积分:1107
发表于:2008/4/27 23:42:00
[size=4]我的CPU是:CPU315-2DP, 通信卡为CP5611
我用的是S7-300的X2 DP口与PG/pc连接、
下面为我的设置
下载程序
点击是,出现如下错误
小弟弄了很久,还是不能下载
但是我在(设置PG/PC接口)中设置CP5611(MPI),用MPI口可以下载,问题困扰我很久
了,希望高手们指点。特别希望高手能留个QQ,向您请教
[/size]
[此贴子已经被作者于2008-4-27 23:44:20编辑过]
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/4/28 5:05:00
1. 使用CP5611(MPI)连接到S7-300的X1端口, 下载S7-300的硬件组态. 注意: X2端口的DP地址和波特率.
2. 然后转为CP5611(Profibus)连接到S7-300的X2端口, 点击"属性". 在"属性"对话框中, 检查"PG/PC is only master on the bus"不能打勾号, 以及DP地址和波特率和第一步所提到的是否一致.
3. 接下来, 你可以点击"诊断". 检查你是否连接到DP网络上, 以及DP站点是否能读出.
注意: CP5611(Profibus)的波特率如果设为12Mb/s, 因为编程电缆的原因, 有时会连不上S7-300的X2端口.
1107
dynamics
文章数:25
历史总积分:1107
发表于:2008/4/28 13:32:00
我现在只有一个主站,没有从站
按你说的第一步做了,程序下载成功了
下面是第二步的设置
经过诊断也都ok了,
在SIMATIC Manager 的PLC 菜单下,点击设置/诊断的硬件诊断,出现如下错误
应该还是没有连接上,不知道哪儿出错了,还得麻烦你帮我看看!!!
1016
lvbozhan
文章数:5
历史总积分:1016
发表于:2008/4/28 16:46:00
我记着下程序都是用plc的MPI口啊,设置的时候也是MPI,用DP口没试过!我也请教各位大哥们能否用plc的DP口下程序?
1107
dynamics
文章数:25
历史总积分:1107
发表于:2008/4/28 18:36:00
先假设不能用DP口下载程序,
我用MPI口把程序下载到了PLC中,
再换DP口,在诊断/设置中查看硬件诊断,弹出
无法建立在线连接,因为没有有效的模块地址
的错误
请问怎么样才能用DP口与PLC建立连接呢???具体的参数怎么设置???
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/4/28 19:41:00
dynamics:
很可能的原因是:
1. CP5611(Profibus)的当前地址2, 和S7-300的X2端口缺省DP地址2想冲突. 把CP5611(Profibus)的当前地址改成0试一试.
2. CP5611(Profibus)的当前通讯率187.5Kb/s, 和S7-300的X2端口缺省通讯率1.5Mb/s不一致.把CP5611(Profibus)的当前通讯率改成1.5Mb/s试一试.
2442
robertjml
文章数:630
历史总积分:2442
发表于:2008/4/28 19:44:00
现在DP总线已经有了PLC, PLC就是一类DP主站. 所以在CP5611"属性"对话框中, 检查"PG/PC is only master on the bus"不能打勾号!
1107
dynamics
文章数:25
历史总积分:1107
发表于:2008/4/28 20:04:00
我现在没有从站,只有一个主站
PG/PC is only master on the bus不打钩的话
Profibus/MPI network diagnostics 诊断不能通过
1107
dynamics
文章数:25
历史总积分:1107
发表于:2008/4/28 21:05:00
问题已经解决了,
程序可以通过DP下载了
谢谢 robertjml 大哥的帮忙!!
711
huyangsky
文章数:3
历史总积分:711
发表于:2013/9/4 13:53:35
回复 #8楼 dynamics
你是怎么成功的?分享一下啊。我的还没有成功
139.4034
