回帖:7个,阅读:1763 [上一页] [1] [下一页]
1251
lelonger
文章数:57
历史总积分:1251
发表于:2008/4/27 11:18:00
请问,如果把U1V1W1当成U2V2W2接了,电机用星三角启动,会有什么后果?谢谢指教!
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/4/27 20:59:00
应该没有什么后果!U V W代表绕组的抽头,1  2只是表示抽头的顺序.
       键盘时常跟不上思路......
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2008/4/28 9:06:00
如果是雙速電機、南無高速(低速记不清了)接触器吸合后/电机内部不会产生旋转磁场/电机电流等于启动电流/空開會跳閘、
[此贴子已经被作者于2008-4-28 9:08:29编辑过]
 三十学电工   虽然有困难   可我不放弃  我一直在努力
1008
kjklkl
文章数:4
历史总积分:1008
发表于:2008/4/28 14:20:00
我想没什么,最多就是保护装置动作或烧坏
1011
钻石人间
文章数:4
历史总积分:1011
发表于:2008/4/28 20:37:00
总的来说,每组线圈之间加的是380的电压,不要结成有 一组线圈是同项就行
1080
轩辕迷雾
文章数:38
历史总积分:1080
发表于:2008/5/7 17:34:00
这样就直接启动了,电流过高,要跳闸的啊
2128
尘-201
文章数:232
历史总积分:2128
发表于:2008/5/7 18:24:00
应该没有什么事
3108
panjan
文章数:638
历史总积分:3108
发表于:2008/5/10 8:32:00
双速电机绝对不能接错
109.2007
