回帖:3个,阅读:1664次 [上一页] [1] [下一页]
1008
lirongbo
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/4/25 17:05:00
使用SWOPC-FXGP/WIN-C将FXIS-30MR的梯形图导出来,连接的方式也是对的,
但是当点击“plc-导入”是,弹出个框让输口令,不输,则梯形图出不来。
 到底应该怎么导出梯形图,SWOPC-FXGP/WIN-C的帮助也写的很简单?
 请高手赐教!!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2008/4/25 20:47:00
是从PLC读程序吗?
输入口令,应该是你的PLC被设了密码吧
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
1008
lirongbo
文章数:2
历史总积分:1008
发表于:2008/4/29 12:20:00
是的,就是读程序的。
  这个密码是PLC的厂家设的吗?
  有没有破密的软件,上次找专业人士帮我把密码去掉花了不少的钱和精力,
想问问是不是一般的PLC读程序都会有密码设置拉?
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2008/4/29 14:43:00
是程序被写保护了,只有知道这个密码的话才能上载到电脑上;
如果你不要这个程序的话,可以把程序连同密码一起删除,然后重新写入新的程序;
46.8003
