变频器论坛
回帖:4个,阅读:3205次 [上一页] [1] [下一页]
电机节电新法请教
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/4/24 11:52:00
有一个二十二千瓦的电机把原来的三角形接法改成星形接法后用十一千瓦的变频器驱动,电机是三相380伏三角形接法的负载很轻用十一千瓦的电机都可以用,请问各位这样改成变频后到底会不会节电?
大家一起学习
2874
奔腾处理器
文章数:887
历史总积分:2874
发表于:2008/4/24 12:00:00
我想理论计算能省电的.因为电阻不变,电压降低了,相应功率也是应该减小的!
       键盘时常跟不上思路......
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2008/4/24 13:29:00
但我想电没效果,因为负载功率一定电压低了电流增大了,如果要是不改接法能不能用变频器?
大家一起学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2008/4/27 12:27:00
首先,你确认了电机的负载很轻,用11kW变频器驱动22kW的电机就没有问题;
第二,用不着改接线,直接角接即可。条件是,负载不超过11kW;
第三,节电是可能的,起码采用西门子的MM440变频器可以,因为他有对电机效率的优化功能。但节电的效果,非常有限。因为,这个负载不调速吧?
我是你的朋友
1051
jdzj
文章数:25
历史总积分:1051
发表于:2008/9/4 9:33:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
9468.9259
