永宏FATEK
回帖:8个,阅读:2868次 [上一页] [1] [下一页]
1228
taoyu001
文章数:79
年度积分:60
历史总积分:1228
发表于:2008/4/23 11:48:00
我是永宏PLC初学者,请教一下各位高手
我这边有台电焊机,它支持外部模拟量(0~5V)输入调节电流,但是非直线型的,对应关系表如下:
Set value control voltage(u/v) Output  current(I/A)
  1.2                                 30
   1.4                                 35
   1.6                                 45
   1.8                                 55
   2.0                                 70
   2.2                                 80
   2.4                                 95
   2.6                                 110
   2.8                                 125
   3.0                                 143
   3.2                                 165
   3.4                                 180
   3.6                                 202
   3.8                                 228
   4.0                                 247
   4.2                                 284
   4.4                                 305
   4.6                                 337
   4.8                                 350
   5.0                                 350
请问程式该如何写?
另请问该选择什么模量模块比较合适(需两路)?14位元与12位元有什么区别?扩展板与扩展模块怎么差价那么大,那个比较好(别回答我贵的就是好啊?!呵呵)?
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2008/4/23 14:13:00
用ADCNV指令编程,选用FBS-2DA模拟量输入模块
14位元与12位元的区别是他们的数字量输入值不同,14位元是-8192~+8191或0~16383,而12位元是-2048~+2047或0~4095,14位元更精确点
至于你最后一个问题可能是扩展板只是扩展在PLC内部,只是一块板;而扩展模块就相当于扩充一个PLC机子类型的东西吧!(个人看着外观理解的)
[此贴子已经被作者于2008-4-24 9:53:35编辑过]
1010
永宏亚得---陈宜富
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/4/24 9:58:00
你的电焊机只支持0~5V所以只能选用FBS-2DA  ,而FBS-B2DA的输出电压是0~10V的,不支持0~5V输出电压。
[此贴子已经被作者于2008-4-24 10:02:58编辑过]
1010
永宏亚得---陈宜富
文章数:3
历史总积分:1010
发表于:2008/4/24 10:08:00
FBS-2DA可支持的信号:双极性:- 10V~ 10V ( -20mA~ 20mA)     -5V~ 5V (- 20mA~ 2 0mA)
单极性:0V~ 10V (0mA~ 2 0mA)     0V~ 5V (0mA~ 1 0 mA)
FBS-B2DA 可支持信号:    0 ~ 10V(电压)    0 ~ +20mA(电流)
1307
永宏亚得刘建阳
文章数:181
历史总积分:1307
发表于:2008/4/26 8:33:00
补充的好!
1228
taoyu001
文章数:79
年度积分:60
历史总积分:1228
发表于:2008/5/4 13:57:00
我先试试看,有问题再来请教!
谢谢各位!
1228
taoyu001
文章数:79
年度积分:60
历史总积分:1228
发表于:2008/6/25 23:00:00
大侠们?俺关键是不知道这个曲线怎样写,能精确到什么程度?
1626
cjyqh
文章数:181
历史总积分:1626
发表于:2008/7/4 17:08:00
不是有那么多数据吗。。你这个数据也是测来的吧。。。也是不准的呀。。我看了下数据也没有跳跃的呀。。都是差不多。。你可以用描点法找个各个都差不多的斜率出来
销售台湾永宏PLC、维控触摸屏与技术支持;
自动化系统工程、OEM配套、行业解决方案。
有需要请加QQ:一零一二三五一零九九
1298
dwwxh
文章数:75
历史总积分:1298
发表于:2011/3/9 12:22:55
用三角函数自己算出来呀,有些触摸屏好像还会自己帮你算
东为工控自动化,代理永宏PLC,三菱,松下 专业销售台湾威伦人机界面,信浓步进电机 承接自动化工程
