数控论坛
回帖:28个,阅读:5489次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2074
苍海
文章数:34
历史总积分:2074
发表于:2008/4/23 10:46:00
一、科学选择数控刀具
1、选择数控刀具的原则
   刀具寿命与切削用量有密切关系。在制定切削用量时,应首先选择合理的刀具寿命,而合理的刀具寿命则应根据优化的目标而定。一般分最高生产率刀具寿命和最低成本刀具寿命两种,前者根据单件工时最少的目标确定,后者根据工序成本最低的目标确定。
   选择刀具寿命时可考虑如下几点根据刀具复杂程度、制造和磨刀成本来选择。复杂和精度高的刀具寿命应选得比单刃刀具高些。对于机夹可转位刀具,由于换刀时间短,为了充分发挥其切削性能,提高生产效率,刀具寿命可选得低些,一般取15-30min。对于装刀、换刀和调刀比较复杂的多刀机床、组合机床与自动化加工刀具,刀具寿命应选得高些,尤应保证刀具可靠性。车间内某一工序的生产率限制了整个车间的生产率的提高时,该工序的刀具寿命要选得低些当某工序单位时间内所分担到的全厂开支M较大时,刀具寿命也应选得低些。大件精加工时,为保证至少完成一次走刀,避免切削时中途换刀,刀具寿命应按零件精度和表面粗糙度来确定。与普通机床加工方法相比,数控加工对刀具提出了更高的要求,不仅需要冈牲好、精度高,而且要求尺寸稳定,耐用度高,断和排性能坛同时要求安装调整方便,这样来满足数控机床高效率的要求。数控机床上所选用的刀具常采用适应高速切削的刀具材料(如高速钢、超细粒度硬质合金)并使用可转位刀片。
2、选择数控车削用刀具
**内容隐藏回复可见**
1002
f15vss27
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/4/26 17:13:00
不错
1005
权⒉
文章数:2
历史总积分:1005
发表于:2008/4/26 20:37:00
表情
1002
航天制造
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/6 17:57:00
关注
1004
mmshedao
文章数:2
历史总积分:1004
发表于:2008/5/9 19:09:00
顶~~~
1002
seconds
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2008/5/9 21:22:00
看看
1039
lujiehai88
文章数:9
历史总积分:1039
发表于:2008/6/21 9:57:00
好东西
1485
fyh2008
文章数:144
年度积分:59
历史总积分:1485
发表于:2008/6/21 15:27:00
好,谢谢
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2008/6/23 13:41:00
该用户被锁定,回复内容不予显示!
781
wangxuekx
文章数:3
历史总积分:781
发表于:2008/6/23 17:10:00
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
140.4009
